Jak przyklejać maty wygłuszające?
  • polokij
    • 19
    TSJ, spalanie jest zalezne tylko od nogi kierownika, w moim przypadku
    przy zachowaniu tego samego profilu jazdy, nawet minimalnie spadlo:
    http://www.spritmonitor.de/de/user/dariuspolo.html
  • arturv3
    • 100
    1. Chodzi mi o technikę klejenia mat (Dynamat-door kit) wewnątrz drzwi, niby wydaje się to proste ale chyba tak nie jest.
    2. Czy przyklejać cały pas maty od razu czy może stopniowo a może ciąć matę na mniejsze kawałki i dopiero wtedy kleić?
    3. W którym momencie grzać matę opalarką - przed czy po położeniu na drzwi?
    • ziutsane
      • 2376
      no zmartwie Cie ze nie zrobisz pelnego wytlumienia 1 paka dynamata door kit
      najwazniejsze to dobrze oczyscic powierzchnie na ktora nalepiasz maty po naklejeniu mozesz podgrzac i podociskac ale nie koniecznie jak jest w miare cieplo na dworze
      co do klejenia to roznie to bywa jedni twierdza ze male kawalki nie symetryczne lepiej tlumia inni mowia inaczej sam juz nie wiem :diabelski_usmiech
      Radio: C90r+XDP210EQ
      Kable:Opt,Skyline,50 mm
      Wzm:XES M1+FP 1.800
      • arturv3
        • 100
        Zamieszczone przez ziutsane
        1 paka Dynamata-door kit nie styknie na jedne drzwi? To ile tego trzeba dać?
        Chodzi mi głównie o łatwość kładzenia .
        • lukas_ig
          • 230
          Ja kleiłem paskami,
          -zwijałem pasek w rulonik
          -odklejalem z jednego końca papier i przykładałem do samej góry drzwi ustawiając w miarę w pionie
          - stopniowo rozwijając rulonik i odklejając papier jechałem do dołu drzwi
          - tak pasek za paskiem na zakładkę
          PerfectService by
          • ziutsane
            • 2376
            no musisz liczyc z 2 paki na pare drzwi zeby je w miare okleic
            masz original czy extreme ?
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • Nexus6
              • 4847
              Zamieszczone przez arturv3
              na jedne (pojedyncze) drzwi - styknie,
              na parę drzwi już nie
              • arturv3
                • 100
                Zastanawiam się nad włożeniem do środka drzwi "original" a na zewnątrz "extreme"
                Nexus a jaką Ty masz technikę klejenia mat w drzwiach?
                Czy ktoś kleił drzwi produktami Stingera?
                • Nexus6
                  • 4847
                  arturv3, od razu przyjmij, że "original" spłynie z powierzchni pionowych - niestety przecwiczone
                  w FAQ są linki do postów z mojego montażu
                  co do Stingera jest to materiał porównywalny do Dynamata, za to bardziej upierdliwy w kładzeniu
                  • arturv3
                    • 100
                    Zamieszczone przez Nexus6
                    z testów zamieszczonych w necie http://essa.com.pl/gfx/static/files/..._parametry.pdf
                    wynika, ze Stinger ma lepsze właściwści niż Dynamat :diabelski_usmiech
                    Na czym polega ta upierdliwość w kładzeniu Stingera :?:
                    • Adamu
                      • 1384
                      podobno ręce się kaleczą.
                      • Nexus6
                        • 4847
                        tia, a wyzszosc Stingera podobno sie objawia w temperaturach ponizej 10 stopni
